不能实现提交入库功能
如果a>0,弹出提示,否则插入数据入库。写在了填报页面的自定义按钮里面
var cell = this.options.location;
//获取当前控件所在单元格的编号
if (a > 0) {
FR.Msg.confirm("警告", "已有该忽略员工,不能重复添加")
} else {
_g('${sessionID}').verifyAndWriteReport();
FineReport yzm203888 发布于 2023-2-20 15:39 (编辑于 2023-2-20 16:07)
发布于2023-2-20 15:41
需要配置
发布于2023-2-20 15:42
有什么问题吗,这个语句没什么问题,最多把'${sessionID}'去掉
if (a > 0) {
} else {
_g().verifyAndWriteReport();
  • yzm203888 yzm203888(提问者) if (a > 0) { FR.Msg.confirm(\"警告\", \"已有该忽略员工,不能重复添加\") } 只写这部分,也不弹出提示
    2023-02-20 15:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 你的a能取到值吗,先alert(a); 看看
    2023-02-20 15:56
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 回复 snrtuemc 我是写在填报页面的,自定义按钮里面
    2023-02-20 16:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 不管怎么样,你直接代码加alert(a); 看看,a获取到了没,没有的话,一切无从说起了啊
    2023-02-20 16:13
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 回复 snrtuemc 取到a=0.但是应该大于0,这个是a的语句: sql(\"JRZKDS\", \"select count(*) from t_base_ignoemp where c_source_system=\'\" + B3 + \"\' and c_source_staffgh=\'\" + C3 + \"\'\", 1, 1)
    2023-02-20 16:19
  • 254浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-20 16:07
