图表分类名如何过滤
如下图,分类名取值了日期,但是在展示的时候只想让展示2022年之后的
或者系列值两个中有一个为空或者为0的 整个分类不显示?
FineReport yzm169581 发布于 2023-2-20 16:38
yzm169581Lv2见习互助
发布于2023-2-21 09:04
优化了MySQL 解决了
发布于2023-2-20 16:41
重新做一个数据集只要2022的
shirokoLv6资深互助
发布于2023-2-20 16:41
图表数据是根据数据集来的呀,你应该过滤数据集里2022开头的,或者过滤出发货和同期都有的
  • yzm169581 yzm169581(提问者) 我是计算同比的 发现过滤掉21年的数据 直接同比无法计算了
    2023-02-20 16:54
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-20 16:42
数据集的sql那过滤呗,直接日期 大于2022-01-01   或者判断   两个值都不为0
    2023-02-20 16:54
  • yzm339714 yzm339714 回复 yzm169581(提问者) 别一开始就过滤,等同比完了再过滤,看看你sql咋写的
    2023-02-20 17:11
  • yzm169581 yzm169581(提问者) 回复 yzm339714 解决了 让ChatGPT优化了下SQL解决了
    2023-02-21 09:04
  • 346浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 09:04
