填报校验,当D列不为空时,需要ABCD单元格的合并值只能出现三次
FineReport xulei2020 发布于 2023-2-20 17:11 (编辑于 2023-2-20 18:44)
发布于2023-2-20 20:48(编辑于 2023-2-20 21:05)
文件参考-------
校验.rar
操作演示------------
辅助列E列的公式:if(len(d2)>0,CONCATENATE(a2,b2,c2,d2),true)
校验的公式:if(e2=true,true,if(count(e2[!0]{e2=$e2})>3,false,true))
打开高版本的办法
用文本编辑器打开模板(直接把cpt模板拖到你使用的文本编辑器,
  (比如 sublime,notepad++)
在文本编辑器中查找:DesignerVersion DesignerVersion,
找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA",11.0的是"LAA"
比如你之前的是10的模板,你想用9.0打开,你就把值改成JAA  DesignerVersion DesignerVersion="JAA"
然后保存一下。。。关闭,,再用设计器打开模板就可以了
  • xulei2020 xulei2020(提问者) 我们还没有更新到11版本,明天问问看看能不能更新
    2023-02-20 20:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 xulei2020(提问者) 上面更新了公式你直接看公式就行了
    2023-02-20 21:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 xulei2020(提问者) 还有高版本打开低版本的方法,上面也写了,你参考改了后就可以用fr10打开了。
    2023-02-20 21:05
发布于2023-2-20 17:15
  • xulei2020 xulei2020(提问者) 全部报错了,我想数据校验,只能够出现三次
    2023-02-20 18:43
  • 441浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-20 21:05
