分组查询统计
1.png一列数据,现在要分成五组,分别是<30,30-60,60-90,90-180,>180,需要统计每个组里面的个数,这个sql怎么写
FineReport BIGDATA 发布于 2023-2-21 09:34
发布于2023-2-21 09:35(编辑于 2023-2-21 09:48)
select t.分类,count(t.处理时长) from (
select case when 处理时长>180 then '180以上'
when 处理时长>90 then '90-180'
when 处理时长>60 then '60-90'
when 处理时长>30 then '30-60'
else '30及以下' end as 分类,
处理时长
from 表
) t
group by t.分类
------------------修改后-------------------
select
t.分类,
count(t.分类) as 个数
from (
SELECT
case when DATEDIFF(day, field0012, GETDATE())>180 then '180以上'
when DATEDIFF(day, field0012, GETDATE())>90 then '90-180'
when DATEDIFF(day, field0012, GETDATE())>60 then '60-90'
when DATEDIFF(day, field0012, GETDATE())>30 then '30-60'
FROM formmain_1141
WHERE finishedflag = '0'
AND field0047 = 'PVA01'
) t
group by t.分类
  • BIGDATA BIGDATA(提问者) SELECT * , DATEDIFF(day, field0012, GETDATE()) AS 处理时长 FROM formmain_1141 WHERE finishedflag = \'0\' AND field0047 = \'PVA01\' 我怎么加进去
    2023-02-21 09:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 BIGDATA(提问者) 上面改了。。参考吧。
    2023-02-21 09:48
发布于2023-2-21 09:37
select fl,count(fl) [sl](
SELECT *,(CASE WHEN 处理时长<30 then 'a' when 处理时长>=30 and 处理时长<60 then 'b' when 处理时长>=60 and 处理时长<00 then 'c' when 处理时长>=90 and 处理时长<180 then 'd' else 'e') [fl] FROM TABLE ) t group by fl
心安Lv3见习互助
发布于2023-2-21 09:37
一组一组写吧。然后用union all 拼上
  • 248浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 09:48
