in是这样写吗
where jgid in ('${jg}')
用的是下拉树
FineReport yzm203888 发布于 2023-2-21 16:23 (编辑于 2023-2-21 16:31)
发布于2023-2-21 16:34
如果是11.0.8以前的版本下拉树没有分符号
你得在sql里面这样写
${if(len(cs)=0,"","and 表中字段 in ('"+SUBSTITUTE(cs,",","','")+"')")}
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 选了下拉树怎么不管用,在数据集里可以
    2023-02-21 16:46
  • yzm203888 yzm203888(提问者) and v_createorgid in ${(\'\"+SUBSTITUTE(jg,\",\",\"\',\'\")+\"\')} 不用为空,这样写吗?
    2023-02-21 16:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm203888(提问者) 那你前面 要加1=1
    2023-02-21 16:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm203888(提问者) 你的语法 有问题,你直接用我的呀。改成你的参数名称就行了
    2023-02-21 16:50
runnerLv7资深互助
发布于2023-2-21 16:28(编辑于 2023-2-21 16:36)
and 1=1 ${if( len(use1) == 0 , "",  "and MASS_NO in ('" + ARRAY(replace(user1,",","','")) + "') " )}
或者
and 1=1 ${if( len(use1) == 0 , "",  "and MASS_NO in ('" + user1+ "') " )}
多选下拉树实现多值查询- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
参考
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 用的是下拉树
    2023-02-21 16:31
  • runner runner 回复 yzm203888(提问者) select * FROM S订单 as 订单 where 货主地区 is not null ${if(len(地区)=0,\"\",\"and 货主城市 in (\'\"+SUBSTITUTE(地区,\",\",\"\',\'\")+\"\')\")}
    2023-02-21 16:36
发布于2023-2-21 16:25
可以,注意控件分隔符
touyuan001Lv6中级互助
发布于2023-2-21 16:25
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1287.html一般是使用你这种,
另一种就是使用joinarray函数处理。
  • 469浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 16:36
