FR10版本和Excel的countif(A:A,A2)的函数是多少?
问题一:FR10版本和Excel的countif(A:A,A2)的函数是多少?
问题二:在同一年下,ABC三个值要么同时出现,要么都没有,所以怎么校验,当ABC有一个出现时,其他两个也必须出现
合并项: (JOINARRAY([A2], ",") + JOINARRAY([B2], ",") + JOINARRAY([D2], ","))
计数:count(E2[!0]{E2 = $E2})
FineReport xulei2020 发布于 2023-2-22 08:40 (编辑于 2023-2-22 09:06)
shirokoLv6资深互助
发布于2023-2-22 08:47(编辑于 2023-2-22 08:58)
问题一,你的A列是有多个,A2没有扩展,还是A列需要判断的就是A2,A2是扩展的,如果是后者= COUNT(A2[!0]{A2=$A2})
问题二,ABC三个值先放到三个单元格, 然后校验  AND(LEN(A2)=0,LEN(B2)=0,LEN(C2)=0) || AND(LEN(A2)>0,LEN(B2)>0,LEN(C2)>0)
  • xulei2020 xulei2020(提问者) A列数据量未知,A2纵向扩展,COUNT(A2[!0]{A2=$A2})我测试了,如果是10个值,计算结果都是10 ,不是countif的效果
    2023-02-22 08:50
  • xulei2020 xulei2020(提问者) A2纵向扩展,需要计算每个值出现的次数,不是记录总次数
    2023-02-22 08:52
  • shiroko shiroko 回复 xulei2020(提问者) 你看看上面的示例有问题吗?
    2023-02-22 08:58
  • xulei2020 xulei2020(提问者) 回复 shiroko 为什么我求出的就是总计数,o(╥﹏╥)o
    2023-02-22 09:06
发布于2023-2-22 08:56(编辑于 2023-2-22 08:58)
数据集再拖一次,放在它的下面,,对它计数不是更方便?
要公式的话就直接在下面设置
假如在A10单元格写公式:=UNIQUEARRAY(a2)/*纵向扩展*/
然后再用=count(a2[!0]{a2=a10})
  • xulei2020 xulei2020(提问者) 这种不适用字符串类的吗?实际结果没有扩展
    2023-02-22 09:39
  • 350浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-22 09:06
