后台单点登录问题
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4322.html
如文档所说,可以对用户名进行加密
从CRM系统中要访问BI,这个加密的脚本应该在CRM系统写还是BI中,放在哪才能实现CRM系统跳转到BI,用户信息两边都有
其他问题 HHHHH123 发布于 2023-2-23 09:21 (编辑于 2023-2-24 08:48)
我在等风也等你Lv6初级互助
发布于2023-2-24 09:24(编辑于 2023-2-24 09:26)
写在CAM中,写一个跳转链接,把用户生成的url拼接在http://ip:port/工程名/decision?ssoToken=后面,我oa跳转BI就是这样弄的,不过要按那个要求先把用户名转成url
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 用户名转成url这个过程是在bi还是oa中实现的呀
    2023-02-24 10:14
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 HHHHH123(提问者) 在oa中实现,
    2023-02-24 10:14
  • 我在等风也等你 我在等风也等你 回复 HHHHH123(提问者) 然后拼接上后不用密码直接就登入账号了
    2023-02-24 10:15
  • yzmkdp6Y2861102 yzmkdp6Y2861102 回复 我在等风也等你 您好,可以咨询下您OA到帆软的单点具体怎么实现的吗?帆软这边需要提供些什么给OA呢
    2023-09-18 17:11
发布于2023-2-23 09:23
这个文档中的提到的加密是帆软中处理的,
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 文档中貌似只是用java实现这个加密的过程,别的系统咋调用这个解密的过程不是很清楚.....
    2023-02-23 09:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 其实,这个加密是借用第三方网站加密的,把名字和对应key计算后,生成固定一串字符,帆软接收字符后在解密判断而已。。。
    2023-02-23 09:56
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 snrtuemc 这个加密过程可以自己写,关键对咋应用有点迷糊
    2023-02-23 10:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 其实就是你吧名字通过加密后,生成固定的密文,拼接传递密文,帆软接收后会解密,然后和用户匹配。就是这个传递的密文是固定了的,不能动态,被截取了也是密文,人家直接把密文复制传递也可以登录成功。。。
    2023-02-23 10:34
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 snrtuemc 是的,我也发现了,生成的密文也是长久有效的,只是单纯看着比用户名复杂点,先不管这个,要想实现大佬有思路么
    2023-02-23 10:43
  • 783浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-24 09:26
