动态数据源,是否可以设定默认参数?
如下图,动态参数是否可以设定默认值?
全局参数试过了,没有效果
注:动态数据源是可以正常使用的, 按照官方文档,在制作报表的时候,需要设置成常规数据源,报表完成后再切换为动态数据源;
我是想在制作报表的时候就使用动态数据源,这样不用切来切去,方便一点
也就是希望动态数据源的参数要有个默认值,没有传参过来时,就使用默认值
FineReport SimonCao 发布于 2023-2-23 10:24 (编辑于 2023-2-23 15:54)
15922204585Lv6高级互助
发布于2023-2-23 10:26
这呢
  • SimonCao SimonCao(提问者) 是这样的,动态数据源是可以正常使用的, 按照官方文档,在制作报表的时候,需要设置成常规数据源,报表完成后再切换为动态数据源, 我是想在制作报表的时候就使用动态数据源,这样不用切来切去,方便一点 也就是希望动态数据源的参数要有个默认值,没有传参过来时,就使用默认值
    2023-02-23 13:26
  • 15922204585 15922204585 回复 SimonCao(提问者) 在模板参数里不行是吗,公式 if(len($DBName)=0,\"默认的\",$DBName)
    2023-02-23 15:57
  • SimonCao SimonCao(提问者) 回复 15922204585 应该是不行,可能帆软不支持
    2023-02-23 19:33
yzmS387E0656611Lv2见习互助
发布于2023-5-10 17:35
哎,都支持动态数据源了,就是不支持默认这个小功能,看来,官方人员最近有点懒..
发布于2023-8-22 19:17
  • 264浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-22 19:17
