设置了抽数缓存没生效
设置:
正常访问一次后 , 按理说数据都缓存了 ,但是后面刷新好几次,速度还是很慢,请问是设置的原因还是?
FineReport yzmhx8Hr5215162 发布于 2023-2-24 11:58
15922204585Lv6高级互助
发布于2023-2-24 12:09
对同一个数据集来说,可能是缓存的行数不同导致的
发布于2023-2-24 12:18
这个不一定是获取数据慢,也可能是报表图表过多,渲染导致加载慢
直接分析下模板加载耗时在哪边
模板性能分析插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3639.html
  • yzmhx8Hr5215162 yzmhx8Hr5215162(提问者) 取数耗时和计算耗时都很低 但是总耗时很长是怎么回事。而且分析的加载速度和正常在页面显示完全不一样,正常在线上加载慢很多
    2023-02-24 13:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmhx8Hr5215162(提问者) 莫非预览电脑配置低。。。试试好点配置的电脑,chrome浏览器,还不行需要咨询帆软技术
    2023-02-24 13:48
  • yzmhx8Hr5215162 yzmhx8Hr5215162(提问者) 回复 snrtuemc 主要是我有另外一个报表跟这个风格完全一样 就是数据集不一样 一个数据集读取快 一个慢 另一个报表加载时间不用这么长
    2023-02-24 14:00
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-24 12:18
