数据查询伪命题
查询数据时,如果没有最新数据就默认沿用有数据的那天。sql如何写。
之前的查询是沿用昨天数据,nvl(s.zhichu,nvl(r.zhichu,yxts.zhichu))zhichu
yxts取的是昨日数据
SQL 用户G2632943 发布于 2023-3-1 11:33 (编辑于 2023-3-1 15:26)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
JL98Lv6中级互助
发布于2023-3-1 15:48(编辑于 2023-3-1 15:52)
那不就是取时间最大的那一条吗,写一下你需要的维度字段,按日期倒序排出序号,之后WHERE RN = 1就可以了
 row_number() over(partition by 维度字段1,维度字段2 order by 日期 desc) RN
oracle中row_number()的用法
https://www.cnblogs.com/heyt/p/11346239.html
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) 这样值值等于1
    2023-03-01 16:39
  • JL98 JL98 回复 用户G2632943(提问者) row_number() over(partition by 维度字段1,维度字段2 order by 日期 desc) RN,这个里面不要写数值字段,你底层表里只有一天数据吗,还是条件限制了只取一天数据,不要限制日期
    2023-03-01 17:10
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) 回复 JL98 那这个就不行,查询的就是数值字段
    2023-03-02 10:03
  • JL98 JL98 回复 用户G2632943(提问者) row_number() over(partition by 维度字段1,维度字段2 order by 日期 desc) RN这个语句作用主要是排序,所以这个语句里不要有数值字段
    2023-03-02 11:27
发布于2023-3-1 11:45
ORACLE不熟悉。下面语句行就最好,不行等下一个
SELECT (CASE WHEN NVL(A.ZHICHU,'')='' THEN (SELECT B.ZHICHU FROM TABLE B WHERE B.RQ<A.RQ AND NVL(B.ZHICHU,'')<>'' AND ROWNUM=1) ELSE A.ZHICHU END) FROM TABLE A
https://blog.csdn.net/samHuangLiang/article/details/126527423
发布于2023-3-1 15:32
nvl(r.zhichu,(select zhichu from 表名称 时间=(select max(时间) from 表名称)))
  • 357浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-1 15:52
