表单数据联动外面的条形图控件标题怎么一起联动
表单数据联动外面的条形图控件标题怎么一起联动显示准确的名称?微信截图_20230302151912.png微信截图_20230302153546.png微信截图_20230302154407.png
FineReport yzm822296 发布于 2023-3-2 14:52 (编辑于 2023-3-2 15:44)
发布于2023-3-2 14:53(编辑于 2023-3-2 15:48)
$参数名+"新建图表标题"
然后图表标题就是
$a
  • yzm822296 yzm822296(提问者) 请问怎么从db文件里面获取,我表单内容也是从db数据库文件里面获取
    2023-03-02 14:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm822296(提问者) db文件是数据库文件吧,那就通过数据连接到数据库,获取到报表页面,假设数据放在A1,那就可以=A1+\"标题名\"
    2023-03-02 15:00
  • yzm822296 yzm822296(提问者) 回复 snrtuemc 标题显示#NAME?,还是不可以
    2023-03-02 15:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm822296(提问者) 不明白你的bd文件什么意识啊。。
    2023-03-02 15:12
  • yzm822296 yzm822296(提问者) 回复 snrtuemc 我表单内容是从数据库传过来的,然后我名称在表单里面的第C列第2行,表单点击数据联动条形图数据没错,就是名称没有同步过去
    2023-03-02 15:16
shirokoLv6资深互助
发布于2023-3-2 14:54(编辑于 2023-3-2 14:54)
标题用参数公式显示
  • yzm822296 yzm822296(提问者) 请问怎么写参数公式,我表单标题内容是从db文件里面获取的
    2023-03-02 15:01
  • shiroko shiroko 回复 yzm822296(提问者) 数据集来的话,可以用数据公式,比如VALUE() 或者 SQL()
    2023-03-02 15:03
  • yzm822296 yzm822296(提问者) 回复 shiroko 还是不行,数据公式我不会用,请问有没有详细标题修改公式教程
    2023-03-02 15:07
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-2 15:48
