如何将填报分页的顶部工具栏的分页属性放到底部工具栏或右下角,可不可以实现,还有如何获取计算总行数
FineReport Zl57... 发布于 2018-11-30 16:24 (编辑于 2018-11-30 16:27)
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-30 16:28(编辑于 2018-11-30 16:36)
试了一下 终于找到方法了  填报预览   然后点击 顶部工具栏的X  然后下面工具栏 设置一个工具按钮  点击保存  终于分页的就到下面了
  • Zl57... Zl57...(提问者) 好的,感谢
    2018-11-30 16:29
  • 孤陌 孤陌 回复 Zl57...(提问者) 效果图 已贴上 应该是达到你的需求了
    2018-11-30 16:38
  • Zl57... Zl57...(提问者) 回复 孤陌 可以可以,非常感谢,但是怎么把它挪到右下角呢和其他分开,就像我问题中的那个图片一样,大佬
    2018-11-30 16:40
  • 孤陌 孤陌 回复 Zl57...(提问者) 这个不懂你意思 把分页的按钮从左下角 移到右下角??
    2018-11-30 16:43
  • Zl57... Zl57...(提问者) 回复 孤陌 对,是这样的,大神
    2018-11-30 16:45
影丶Lv5高级互助
发布于2018-11-30 16:26
模板Web属性里面,去掉顶部工具栏,设置底部工具栏即可
  • Zl57... Zl57...(提问者) 这个不是分页预览么,我的是填报预览,可以实现么
    2018-11-30 16:27
  • 影丶 影丶 回复 Zl57...(提问者) 看错了,,你可以试一下
    2018-11-30 16:28
  • Zl57... Zl57...(提问者) 回复 影丶 我试过了不好用
    2018-11-30 16:29
  • 影丶 影丶 回复 Zl57...(提问者) 这样的话,应该是要自己写个页面,参考:自定义翻页按钮-http://help.finereport.com/doc-view-928.html
    2018-11-30 16:31
  • 孤陌 孤陌 回复 Zl57...(提问者) 我已经重新回答了 可以实现了
    2018-11-30 16:34
  • 673浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-30 16:36
