关于清空导入问题
页面上有5条数据,Excel中有3条数据,选择清空导入,会把页面中的3条数据给覆盖掉,按照文档中定义的清空导入 是把页面中的数据清空而不是删掉数据库里的数据,单元格设置了纵向扩展和列表形式,请问大神们是哪里设置问题;
不希望删掉已有的历史数据!!!!!!!
FineReport 帆软用户MJJW81b1Dr 发布于 2023-3-22 06:44
magicsongLv6初级互助
发布于2023-3-22 08:50
image.png直接使用标记导入插件,选择清空导入的时候是只清空页面数据,历史数据都还在,若像历史数据都有,那要看你设置的主键是哪个,只要主键不一样,就是新增,不是覆盖更新。https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4238.html
发布于2023-3-22 07:48
目前清空导入,指的是清空数据历史数据,不是清除页面数据。。
  • 帆软用户MJJW81b1Dr 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者) 比方导入姓名时希望存进去的是姓名实际值id不是中文,这个要怎么实现。 直接把id放到excel中?
    2023-03-22 08:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者) 最好是直接id放excel,真不行,安装插件,参考Excel导入显示值转换-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3809.html
    2023-03-22 08:24
  • 帆软用户MJJW81b1Dr 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者) 回复 snrtuemc 这个好像不支持数据字典,,,
    2023-03-22 08:40
用户y5617963Lv5见习互助
发布于2023-3-22 08:22
我问一下你的清空导入是只是想把页面上的上的3条数据显示成你的excel3条数据对吗?如果是的话,导入模板是不是你提供给他们的?
  • 帆软用户MJJW81b1Dr 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者) 嗯,是的,每次导入,清除当前页面数据,保留历史数据。
    2023-03-22 08:32
  • 帆软用户MJJW81b1Dr 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者) 是的
    2023-03-22 08:40
  • 用户y5617963 用户y5617963 回复 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者) 有excel导入插件是吧,如果有的话可以做一下自定义导入按钮,用一下这个js contentPane.importExcel(); 这个只会暂时覆盖你的界面上,你需要提交才能修改库里的数据,
    2023-03-22 08:53
  • 1865浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-22 08:50
