CD20160914 Lv8 专家互助 发布于2023-3-22 20:13(编辑于 2023-3-22 20:14)
时间0322.rar
这种方式可以参考一下,公式相对简单,结合js只要是自定义的时候才让用户编辑,不然就不能编辑,设置它不可用,但是里面的值是一样可以获取到的!!!
15951855898(提问者)
- 这个报表版本太高了,我这边没法打开,能用之前的版本做一个吗?
CD20160914 回复 15951855898(提问者)
- 你是什么版本的。你可以直接用低版本打开高版本的,办法参考这里:https://bbs.fanruan.com/wenda/question/62852.html
snrtuemc Lv8 专家互助 发布于2023-3-22 15:56
15951855898(提问者)
- 那有什么别的方法可以实现类似的功能
snrtuemc 回复 15951855898(提问者)
- 一个控件选两个日期不行,帆软是一个控件一个日期,但是你有能力,完全可以二次开发出这个控件,作为插件,类似选一个按钮,日期自动设置,可以参考查询某个日期前后指定天数的数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-421.html
15951855898(提问者) 回复 snrtuemc
- 这个我看了,好像和我想得效果不大一样,还有其他的实现方法吗?
用户80532932 Lv4 见习互助 发布于2023-3-22 16:01
可以试一试这种按钮来修改日期控件的值代替
15951855898(提问者)
- 这个怎么实现呢
用户80532932 回复 15951855898(提问者)
- 按钮添加点击js -- 近30天
var a = new Date();
this.options.form.getWidgetByName(\"date2\").setValue(a);
a.setDate(a.getDate()-30);
this.options.form.getWidgetByName(\"date1\").setValue(a);
孤陌 Lv6 资深互助 发布于2023-3-23 08:48
做2个日期控件隐藏起来 然后值写 IF公式这样就可以实现你要的功能
