过滤条件“可选列”无法选择
修改以前的报表,修改过滤条件,里面的可选列无法选择
数据查询正常
数据库能正常连接
FineReport yzm985662 发布于 2023-3-30 15:43 (编辑于 2023-3-30 16:29)
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-3-30 16:36
  1. 确认数据的可选列是否与新的过滤条件不匹配。如果新的过滤条件与原来的数据列不同,可能会导致一些列不可用。请检查是否需要更新数据,或者修改过滤条件以匹配可选列。
  2. 确认数据是否已加载完成。如果数据没有加载完成,可能会导致一些列不可用。请等待数据加载完成后再尝试选择可选列.
  3. 尝试重新载入报表。有时候重新载入报表可以解决这个问题。可以在报表中找到重新载入的选项,或者关闭并重新打开报表。
  4. 尝试清除浏览器缓存。如果以上方法中没有解决问题,可能是由于浏览器缓存导致的问题。请尝试清除浏览器缓存并重新打开报表。
runnerLv7资深互助
发布于2023-3-30 15:53(编辑于 2023-3-30 15:54)
重新拖拽一下,如果不想刷新没过滤条件单元格重新选择一下数据集
感觉还是你数据集有问题,预览成功了吗?
  • yzm985662 yzm985662(提问者) 预览成功了,可以正常查询数据,这个报表是去年弄的,一直在用的
    2023-03-30 16:21
  • runner runner 回复 yzm985662(提问者) 数据源连不上也会有这种情况
    2023-03-30 16:28
  • yzm985662 yzm985662(提问者) 回复 runner 连接成功了
    2023-03-30 16:29
  • 434浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-30 16:36
