手机上怎么实现自定义按钮二次确认删除
if (window.confirm("删除后不可恢复,是否确认删除?")) {
    return true;
} else {
    return false;
电脑端上的JS代码在移动端没法用,,
FineReport shion 发布于 2023-3-31 10:18
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-3-31 12:28
FR.Msg.confirm("提交", "确定要提交吗?", function(value) {
if (value) {
_g().verifyAndWriteReport();
//校验并提交
这样就可以了
  • shion shion(提问者) 如果不是需要校验提交怎么写,是需要确定是否出发后续的点击事件 FR.Msg.confirm(\"提交\", \"确定要提交吗?\", function(value) { if (value) { TRUE; } FALSE; }) 我改成这样有弹窗,但是还没选就触发后面的事件了
    2023-03-31 13:14
  • 孤陌 孤陌 回复 shion(提问者) 那这个确认 是什么动作也不触发??
    2023-03-31 13:20
  • 孤陌 孤陌 回复 shion(提问者) 你点击确认 要触发的动作 把_g().verifyAndWriteReport(); 替换就可以了
    2023-03-31 13:21
  • shion shion(提问者) 回复 孤陌 我想触发提交入库,但是不想触发报表的填报属性呀,这个按钮用来删除
    2023-03-31 13:26
  • 孤陌 孤陌 回复 shion(提问者) 那你点击确定要触发什么动作 你直接替换了就好了 如果没有 直接就空 就好了
    2023-03-31 13:59
发布于2023-3-31 10:18
这个不支持移动端的
1592Lv6高级互助
发布于2023-3-31 10:24
  • 678浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-31 12:28
