帆软只能填报与触发器
目前我已经设计好了触发器,触发器是正确的(使用UPDATE的SQL语句能够触发),但是在帆软中,使用智能填报更改了数据库,但是触发器并没能够触发。大佬有什么建议?
FineReport JonathanZ 发布于 2018-11-8 17:11
共5回答
FaintLv6中级互助
发布于2018-11-8 17:14
智能填报并不一定是更新提交,也有可能是插入提交吧
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2018-11-8 21:08
智能提交是根据你的数据来判断它是新增还是修改的,如果你没有这个数据,就是插入,如果是有这条数据,根据id就是修改了
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-9 08:40(编辑于 2018-11-9 08:40)
你的触发器 可以设置用于插入和更新的
JBadminLv3初级互助
发布于2018-11-9 09:18(编辑于 2018-11-9 09:42)
你的触 发器 是UPDATE 只有更新才触发, 而帆软填报只有更新的时候才能触发,而帆软填报有更新,插入 ,删除      ; 你那种情况有可能是 先删除 然后插入 ,建议把  更改触发器 触 发条件 ;
  • 孤陌 孤陌 触发器可以设置 触发事件的
    2018-11-09 09:27
  • JBadmin JBadmin 回复 孤陌 他那种情况有可能是 先删除 然后插入
    2018-11-09 09:42
  • 孤陌 孤陌 回复 JBadmin 我看他的描述 是智能提交的 修改数据不是插入 所以触发不了 但是可以设置触发器 触发事件 更新和插件就好了
    2018-11-09 09:44
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2018-11-9 09:41
帆软的智能提交.包括
插入\更新\删除
三种操作.
所以,你单纯触发更新,另两个是不会触发的.
  • 6关注人数
  • 1383浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-9 09:42
