请问帆软图表怎样实现统计报表
如下图,帆软报表怎样实现这种统计报表
FineReport 用户z8975372 发布于 2023-4-12 09:09
发布于2023-4-12 09:10(编辑于 2023-4-12 09:12)
这个不就是柱形图吗?只是X轴的标签我自己设置成这样的数据就行了
(数据集里面,把X轴的数据就处理好,这样不就行了)
发布于2023-4-12 09:10
你处理好数据啊
这个就是  分类
其他直接按照柱形图设置就可以
  • 用户z8975372 用户z8975372(提问者) 数据动态变的,间隔是多少,分几个柱,要动态的,excel有这个统计报表
    2023-04-12 09:13
privacyLv5初级互助
发布于2023-4-12 09:11
用户80532932Lv4见习互助
发布于2023-4-12 09:23
是不是要这样的
select
count(*) as cnt
,系列
,case when count(*)<=15 and count(*)>1 then '[1,15]'
when count(*)<=29 and count(*)>15 then '[15,29]'
先把数据在数据集里这样处理一下,然后在图表展示
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-12 09:23
