条件属性
条件属性
圈出来的是用图片显示的,当它为空时,怎么用条件属性让它为NA
yzmSF6nZ5342417
发布于 2023-4-12 09:46
CD20160914
Lv8
发布于2023-4-12 09:46(编辑于 2023-4-12 09:47)
len($$$)=0
新值 NA
yzmSF6nZ5342417(提问者)
不管用
CD20160914
回复 yzmSF6nZ5342417(提问者)
我看你里面之前还有条件属性与公式形态,你之前这两个是如何设置的?
回复 CD20160914
公式形态是设置这个图片大小的 条件属性是len($$$)=0 新值 NA
CD20160914
你单元格肯定有内容吧。。。你放在单元格后面一列做一个测试就知道了 写len(f2)=0 看返回什么值,f2改成你真实的单元格地址
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-4-12 09:47
试试
不管用
Z4u3z1
那这样处理:1、设计一张NA的图片存入数据库;2、获取NA图片在数据库中的字符串;3、用条件属性将len($$$)==0的 新值设置成第二步中获取的字符串 试试
回复 Z4u3z1
我试一下去
回复 Z4u3z1
还是不管用
jenniferjun
Lv5
初级互助
发布于2023-4-12 10:14
你的数据里有空格吗?
可以试下这个LEN(REPLACE($$$,' ',''))=0
数据没有空格,是图片显示的
jenniferjun
你的签名是一张图片?
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
