点击地图省份出现多个对话框
点击地图的一个省份出现一个对话框,再选择另一个省份,再出现一个对话框,第一个对话框不关闭。可以实现吗?
FineReport yzmX2zd23122051 发布于 2023-4-12 16:09
congerLv6高级互助
发布于2023-4-12 16:23(编辑于 2023-4-12 16:34)
决策报表还是普通报表?
普通报表地图示例
在图表交互属性,添加js脚本,
1.移除遮罩
2.获取点击的区域后用js判断,然后打开不同的对话框报表,
如果仅需要对话框提示,请参考FR.Msg接口
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-603.html
js判断区域参考
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1942.html
  • conger conger 回复 yzmX2zd23122051(提问者) 在图片的延时器中,找到遮罩的dom元素,然后删除它
    2023-04-12 17:25
  • conger conger 回复 yzmX2zd23122051(提问者) $(\'dom节点\').remove()
    2023-04-12 17:26
  • yzmX2zd23122051 yzmX2zd23122051(提问者) 回复 conger 按照您的操作再版本10上是成功的,但是在版本11上,选择第二个是更新了第一个对话框,无法实现两个对话框同时出现,请问有办法解决吗?
    2023-04-18 17:11
  • conger conger 回复 yzmX2zd23122051(提问者) 控制台调试一下看看报错
    2023-04-18 17:15
发布于2023-4-12 16:22
这个目前标准不支持。。。
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-12 16:34
