决策系统目录结构变化,用户的模板权限是否会变化
以前的决策系统目录是按照预览模板和填报模板分了两层,现在想根据业务模块分类(如下图所示)不清楚用户查看模板的权限是否会因为目录结构调整发生变化
FineReport 张山不是张三 发布于 2023-4-18 15:23 (编辑于 2023-4-18 15:24)
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2023-4-18 15:27
保险起见重新设置一下权限吧 如果是对应报表的话是没问题的
  • 张山不是张三 张山不是张三(提问者) 目录挂出的都是报表模板,大部分是配置的角色查看权限
    2023-04-18 15:32
  • 用户6NWif5139660 用户6NWif5139660 回复 张山不是张三(提问者) 你改目录名了 然后报表也移动了 如果是角色对应的报表查看权限 可以看下 路径是否正确
    2023-04-18 15:34
发布于2023-4-18 15:27
这个目录调整了,权限也是会变化的,需要重新配置下
  • 张山不是张三 张山不是张三(提问者) 有没有快捷地配置方法,如果每张模板重新配置,需要先把原来的权限信息记录下来再依次配置,工作量很大
    2023-04-18 15:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张山不是张三(提问者) 这个目前没有办法,只能记录操作权限
    2023-04-18 15:39
  • 330浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-18 15:27
