数据填报多行数据,为什么只有一条数据存入数据库?
FineReport 黄杏 发布于 2018-12-1 15:47
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-12-1 15:51
你应该设置了填报属性 主键 然后其他数据 的主键数据  是数据库本来就有 所以新的提交覆盖了原来的数据  如你图上的  你的页面上的ID 数据  应该 数据库 也有这些ID 所以才出现这样的结果   做填报要记住一点  主键相同  就可以做 删除 修改  覆盖更新  主键不同 就是新增
  • 黄杏 黄杏(提问者) 明白了,谢谢大神。那我的填报是主从表形式的,主表一条数据,字表有多条数据对应,怎么设置能达到新增、修改的效果呢?
    2018-12-01 15:58
  • 孤陌 孤陌 回复 黄杏(提问者) 这样主表的数据是不适合 设置做主键的 因为主表的数据 一个在数据库里 是重复存在的?我这样理解没有错吧 所以你只能设置子表的一个字段的数据做主键 并且具有唯一性 我理解的主从表的 数据 应该是这样的形式的 主 子 1 123 1 124 1 125
    2018-12-01 16:03
  • 472浏览人数
  • 最后回答于:2018-12-1 15:51
