决策报表查询后显示数据,下拉框联动不起作用。
决策报表,式样如下,想要点击查询按钮后显示数据,把下拉控件写了编辑结束后return false; 但是前3个下拉框控件有联动关系,这样联动不好使了。要是用参数面板去实现,这个式样又实现不了。。。
FineReport yunliwuli 发布于 2023-4-24 14:39
qiqits1984Lv6中级互助
发布于2023-4-24 14:56(编辑于 2023-4-25 08:24)
测试一下 每个下拉控件使用 return false;禁用编辑后事件。控件的内容联动是好使用的。你是不是没有正确设置联动方式?
决策报表控件实现点击查询按钮后才能查询
默认控件面板参数不查询,使用  参数控件,把其它控件放在参数控件内,这样控件就默认不查询了,联动也好使用。你在修改参数面板样式。这样是不是可以?
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3230.html
是不是这个效果?
点击查询-参数联动.zip
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 老师,你这个不联动呀。选了北京后,第二个下拉框的带着兴安盟、通辽呀。
    2023-04-24 15:39
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 yunliwuli(提问者) 测试了一下。初始时选择正常,第二次就失效了。页面不刷新得不新的值。 可能需要加js 代码了
    2023-04-24 16:21
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 回复 qiqits1984 帮忙考虑也谢谢老师了。我还是最后用的参数面板了。就是样式丑点。。
    2023-04-24 17:02
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 yunliwuli(提问者) 我测试半天,在参联动的参数中,第二次,点击“不选”清空了控件,在点开时,这个数据就可以引用过来。我研究如何,触发这个操作。
    2023-04-24 17:22
  • qiqits1984 qiqits1984 回复 yunliwuli(提问者) 默认控件面板参数不查询,使用 参数控件,把其它控件放在参数控件内,这样控件就默认不查询了,联动也好使用。你在修改参数面板样式。这样是不是可以?
    2023-04-25 08:24
发布于2023-4-24 14:55
有个办法,就是你下面报表部分一进来行高是0,点击查询后把行高改为正常
  • 1276浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-25 08:24
