最佳回答 |
1
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-11-24 19:04
这个你增加辅助列完成就可以
效果
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2023-5-8 14:52
这个是字符串所以转化失败
李豆芽(提问者)
- 这个是指标名称对应的ID,是想实现实际值都是id ,但是用指标名称展示出来
Z4u3z1 回复 李豆芽(提问者)
- 114,115 这是一个整体吧?不是两行数据(单独分开的)
李豆芽(提问者) 回复 Z4u3z1
- 在基础指标库里是两行数据,114,115就是他们的id
Z4u3z1 回复 李豆芽(提问者)
- 要不重启设计器后再重新设置一下?
李豆芽(提问者) 回复 Z4u3z1
- ?怎么重新设置呢
最佳回答 |
runnerLv7资深互助发布于2023-5-8 14:52(编辑于 2023-5-8 15:02)
你这个是多对一吧,还是原子指标本来就是两个值合起来的
李豆芽(提问者)
- 原子指标名称那里用的是下拉复选框填进去的,是两个值
runner 回复 李豆芽(提问者)
- 参考,我这样是可以的
李豆芽(提问者) 回复 runner
- 那这样的话是不是我有多少条复合指标就要写多好个这种值呀
runner 回复 李豆芽(提问者)
- 我只是举了个例子,你可以用 sql数据集实现,不用自定义数据集
李豆芽(提问者) 回复 runner
- 您看上面的图片,我用的是数据集,还是要重新写
最佳回答 |
年年plusLv5中级互助发布于2023-5-8 14:52
李豆芽(提问者)
- 实际值是多个id,显示值也是多个id ,只是都在一个单元格里显示出来了
