JS怎么点击任何单元格都可获取值,全局点击事件
请问帆软有没有那种函数或者功能,可以做到点击任何单元格,都能获取单元格的值,非填报的模板里。
FineReport 287949 发布于 2023-5-9 10:24
发布于2023-5-9 10:32
js获取,可以直接加载结束事件,写js,
$("tr").click(function(){
alert($(this).text());
效果
QQ录屏20230509103015.rar
  • 青春只因年少 青春只因年少 列就失效了
    2023-05-09 10:41
  • 287949 287949(提问者) 如果是多列就失效了,获取的是多列的值
    2023-05-09 10:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 287949(提问者) 将tr改成td就可以了
    2023-05-09 10:47
  • 287949 287949(提问者) 回复 snrtuemc 我试了,可以的,非常感谢专家!
    2023-05-09 10:49
发布于2023-5-9 10:24(编辑于 2023-5-9 10:25)
都可以的
  • 287949 287949(提问者) 在这里都是固定单元格的吧
    2023-05-09 10:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 287949(提问者) 这个是针对单元格的。你想要做什么?
    2023-05-09 10:27
  • 287949 287949(提问者) 我想将模板里的每个单元格都作为元素,不论点击哪个单元格都可以将这个单元格的值获取到并作为同一个参数X,并传输给另一个网页
    2023-05-09 10:30
  • CD20160914 CD20160914 回复 287949(提问者) 那就全选 你有数据的单元格按上面设置就可以了。它可以全选单元格统一设置的!
    2023-05-09 10:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 287949(提问者) $$$表示当前单元格的值。所以你只全选后按上面设置即可。
    2023-05-09 10:31
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-5-9 10:25
可参考
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1207.html?source=4#
  • 287949 287949(提问者) 非填报怎么获取呢
    2023-05-09 10:28
  • ID1208 ID1208 回复 287949(提问者) 参考这个 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1200.html?source=4
    2023-05-09 10:30
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-5-9 10:25
cpt 非填报的模板?
  • 287949 287949(提问者) 是的,分页预览里,可不可以我不管点那个单元格都能获取到值
    2023-05-09 10:27
  • 439浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-9 10:32
