请问制作折线图的时候选择单元格数据集,如果同一个分类有多个数据,帆软是按什么方式进行汇总的
FineReport 用户78880506 发布于 2023-5-9 13:27
发布于2023-5-9 13:35(编辑于 2023-5-9 13:37)
假如你的单元格是多个数据扩展出来。你引用的时候是写的比如
b2:b3
那么它只会取到第二个数据集的值。而第一个数据集值并不会取到。。就是从b3开始往下扩展出来的数据
年年plusLv5中级互助
发布于2023-5-9 13:31(编辑于 2023-5-9 13:32)
同一个分类会汇总成一个,相当于sql里面的group by
  • 用户78880506 用户78880506(提问者) 那汇总方式是什么呢?均值?最大值?最小值?
    2023-05-09 13:32
  • 年年plus 年年plus 回复 用户78880506(提问者) 值会根据你的选择进行汇总,分类就相当于把数据分组,分组后你想对值进行那种汇总 就从下面系列值那块选择,你要汇总的方式
    2023-05-09 13:37
  • 年年plus 年年plus 回复 用户78880506(提问者) 它只会保留一条,相同的分类下,默认保留是最后一次出现的那一条
    2023-05-09 13:43
发布于2023-5-9 13:32
单元格数据集,分类有多个数据,那就是多个系列
你单元格什么数据,图标就取什么数据
不会像数据集数据,自动汇总,需要你单元格中处理好了才可以
  • 513浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-9 13:37
