可以通过条件设置父子格吗
版本:10.0
抱歉问题写的不太清楚!本来是想做如下图的样子,但是框架图好像没法做,才考虑用表格做,所以提问通过条件设置父子格。请问下图有可能实现吗?(对于下图这个问题也重新提问啦)
类似数据.rar
我根据回答试着设置了条件属性,但是不知道自己哪里做错了,预览不是想要的效果,如下图。
FineReport haha11 发布于 2023-5-9 14:26 (编辑于 2023-5-9 15:23)
共6回答
7wfMntpvLv3见习互助
发布于2023-5-9 17:32(编辑于 2023-5-10 16:16)
数据样式:
模板样式:
  • haha11 haha11(提问者) 啊啊啊啊不好意思才看到回复!差不多这个样子,请问怎么做的呀?
    2023-05-10 15:33
  • 7wfMntpv 7wfMntpv 回复 haha11(提问者) 设置一下,B2单元格的左父格为A2,D2单元格的左父格为B2,C2单元格的左父格为D2,E无左父格
    2023-05-10 16:05
  • haha11 haha11(提问者) 回复 7wfMntpv 感谢回复!还想问一下,因为我在单元格内拖入的是数据集字段,该数据集内含参数筛选,因此没有办法提前确定每个单元格有几个不重复值,也不能提前确定哪个单元跟跟随其前/后扩展。希望通过判断该单元格前后单元格内的不重复值的个数,来设置父格。比如,B2单元格的父格,先看A2和C2内的不重复值有几个,如果A2有1个,C2有多个,则B2跟随C2进行扩展,反之跟随A2进行扩展,这样应该怎么设置呀?
    2023-05-15 10:11
发布于2023-5-9 14:26
这个目前不支持
congerLv6高级互助
发布于2023-5-9 14:27
产品默认不支持
发布于2023-5-9 14:27(编辑于 2023-5-9 14:32)
不行。。。你可以通过隐藏列来实现。。就是先在设计器分别设置A1与E1的父格。是1的时候展示哪一列。如果你是填报那么不能动态的。只有加载一次有效
  • haha11 haha11(提问者) 不好意思,没太看懂~请问最开始C1的父格是默认就好吗?
    2023-05-09 14:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 haha11(提问者) 就是先在设计器。一列的左父格为A1,一列的左父格为E1,然后这两列你都设置好条件属性,如果参数为1的显示显示哪一列就行了。
    2023-05-09 14:30
  • haha11 haha11(提问者) 回复 CD20160914 喔喔!我去试试!感谢!
    2023-05-09 14:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 haha11(提问者) 类似上面。。如果是填报想动态不行!!!目前只能是参数。加载第一次有效的
    2023-05-09 14:33
  • haha11 haha11(提问者) 您好~我这样设置完父格,把以A1为父格的列按条件格式隐藏后,E1是按照列表样子显示的,但是他的设置已经是分组啦
    2023-05-09 14:44
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-5-9 14:31(编辑于 2023-5-9 16:03)
你想实现什么效果呢?
实现不了这个 多合一的效果,好像有人用js 代码修改合并单元格
  • haha11 haha11(提问者) 您好~我想做一个流程图,每一步都有1个或并列多个点,有点像横向框架图的样子,只是每一个节点都可能有1个或多个父节点/子节点,所以有点懵不知道怎么办,现在在用表格做好像也怪怪的
    2023-05-09 14:48
  • haha11 haha11(提问者) 抱歉说的不清楚,已经重新更新啦提问~
    2023-05-09 15:28
  • haha11 haha11(提问者) 好咧,谢谢~我去搜搜~
    2023-05-15 10:13
啊嘞嘞Lv5见习互助
发布于2023-5-10 17:53(编辑于 2023-5-10 17:53)
通过你的图片实例,我觉得可以这样做,b的左父格是a,e的左父格设成b,d的左父格设成e,c的左父格设成d,只要不冲突就可以吧。 都设置成自定义左父格
  • haha11 haha11(提问者) 嗯嗯!感谢回复!请问如果我在单元格内拖入的是数据集字段,该数据集内含参数筛选,因此没有办法提前确定每个单元格有几个不重复值,也不能提前确定哪个单元跟跟随其前/后扩展。 希望通过判断该单元格前后单元格内的不重复值的个数,来设置父格。比如,B2单元格的父格,先看A2和C2内的不重复值有几个,如果A2有1个,C2有多个,则B2跟随C2进行扩展,反之跟随A2进行扩展,这样应该怎么设置呀?
    2023-05-15 10:12
  • 啊嘞嘞 啊嘞嘞 回复 haha11(提问者) 每一个单元格都可以单独设置是分组还是列表的。
    2023-07-13 14:26
  • 6关注人数
  • 450浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 17:53
