说一下思路:主要是你的字段多,那么就是写js比较麻烦。而且要存的列多
1、每一列都添加上js编辑结束事件,用户一旦修改某个单元格,js就记录它改之前的数据。然后赋值放在后面对应隐藏的列里面去,比如A2单元格之前是“张三”用户修改成李四 那么把张三放在CC2单元格去。
2、其它单元格都是这样写js,假如你有40列,那么你隐藏的也要有40列,只是这40列是记录用户修改的数据,然后再把时间也写上,时间只写一列就行了。因为不管用户修改哪一列,都是这个时间,同时再把修改人也记录起来
3、在提交的时候就把后面的列插入表日志表中去。这个提交类型为插入提交。也就是永远是增加,不会更新也删除。
4、有这个日志表以后,你就可以按对应的时间,或者其它id去查询了
