怎样让图表不显示没有值的系列?(即:隐藏值为0的系列)
我做的饼图和柱状图,其中有一些系列值为0的,但是在图表中还是显示出来了——值为0,、占比0%,很是尴尬,怎样让这些值为0 的系列不在图表里显示啊?
FineReport JaN3dBHc 发布于 2023-5-10 14:28
发布于2023-5-10 14:29(编辑于 2023-5-10 14:32)
1、sql里面过滤掉   where 金额>0
2、数据集判断   case when 金额=0 then null else 金额 end as 判断后金额,然后勾上如下的勾
或者处理为null
  • JaN3dBHc JaN3dBHc(提问者) 我勾选了“分类为空时不显示该分类”,“系列为空时不显示该系列”但还是显示出来了。。。
    2023-05-10 14:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 JaN3dBHc(提问者) 仔细看我上面说的。要处理成为null。不是数字0,如果是0它肯定会显示的。那么就用第一个方式在数据中限制,不然就要判断让它返回null
    2023-05-10 14:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 JaN3dBHc(提问者) 因为你数据集返回一个0,那么勾下面截图的是不行的。必须要为真正的空。没有值,在数据库里面就是null
    2023-05-10 14:37
  • JaN3dBHc JaN3dBHc(提问者) 处理数据集后,搞定了,谢谢!
    2023-05-10 14:46
  • 592浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 14:32
