JS实现填报联动可以用ds1.select函数吗
var id=this.getValue();
var name=FR.remoteEvaluate("value('用户信息匹配','用户姓名','订单号','"+id+"')");
这里我可以不用value函数改用ds1.select函数吗?如果可以的话应该怎么写呢?
谢谢各位大哥
FineReport 用户t0665173 发布于 2023-5-10 16:05
发布于2023-5-10 16:06(编辑于 2023-5-10 17:29)
var bl="=sql('FRDemo','select  用户姓名 from 用户信息匹配 where 订单号="+id+"',1,1)";
var city=FR.remoteEvaluate(bl);
alert(city);
不行。。不支持ds1.select
支持你的value函数
  • 用户t0665173 用户t0665173(提问者) 那支持sql()函数吗?
    2023-05-10 16:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t0665173(提问者) 支持的。
    2023-05-10 16:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t0665173(提问者) 你可以改成sql函数。这个是可以的。
    2023-05-10 16:07
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户t0665173(提问者) 你用value函数我认为也可以的呀。只是value是数据集。sql函数是从数据库直接取。value对数据集的返回数据少,它查询还要快些
    2023-05-10 16:08
  • 用户t0665173 用户t0665173(提问者) 回复 CD20160914 不好意思,可以再帮忙看下嘛,我这么写好像是不对 var id=this.getValue(); var city=FR.remoteEvaluate(\"sql\",\"数据连接\",\"select 用户姓名 from 用户信息匹配 where 订单号=\"+id);
    2023-05-10 17:05
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-10 16:06(编辑于 2023-5-10 16:08)
试试把
var name=FR.remoteEvaluate("ds1.select()");
不行就这样用
  • 381浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 17:29
