过滤条件可以设置可选列与单元格的对应关系,但是只能一个单元格的设置,如何用条件属性设置。
过滤条件可以设置可选列与单元格的对应关系,但是只能一个单元格的设置,如何用条件属性设置,8.0版本条件属性只能选择一种要么是可选列,要么是单元格。
2、3、4、5等后面的数据都需要以1为判断依据,过滤条件设置就很简单,怎么把这个逻辑在条件属性上实现。
FineReport 周语周人 发布于 2023-5-10 17:43 (编辑于 2023-5-10 18:29)
发布于2023-5-10 17:53(编辑于 2023-5-10 18:41)
现在都是这样的呀,你想如何设置,没有太明白。
条件属性写
len(ds2.select(身份证号,身份证号=d2))>0
然后你要新值就自己写了
蓝色方框不要设置过滤。都设置左父格为E2单元格,你只在E2设置好过滤即可,后面的可以统一设置左父格为E2
  • 周语周人 周语周人(提问者) 我在问题里加了一个设置的条件属性的截图,这个条件属性没有生效。
    2023-05-10 18:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 周语周人(提问者) 你这是什么语法。ds2.身份证没有这样的用法呀。你先说你要做什么吧。。
    2023-05-10 18:12
  • 周语周人 周语周人(提问者) 这个是两个数据集的字段做判断
    2023-05-10 18:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 周语周人(提问者) 你的写是错误的。你截图出来你要实现什么功能。把数据截图出来。最后要什么效果都说清楚
    2023-05-10 18:14
  • 周语周人 周语周人(提问者) 回复 CD20160914 这个是过滤条件里的判断逻辑,就是想通过ds2中的身份证号信息与单元格D2的身份证号(ds4数据集)做匹配条件,生成我需要的数据。
    2023-05-10 18:18
congerLv6高级互助
发布于2023-5-10 18:12(编辑于 2023-5-10 18:14)
数据集函数好像写的不太对
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
  • 338浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 18:41
