填报页面提交后显示成功,但是数据没更新
FineReport michelle123 发布于 2023-5-11 08:44 (编辑于 2023-5-11 10:56)
发布于2023-12-27 22:43
-- 排除逻辑问题外,修改后单元格内容未生效(生效状态-单元格左上角有红色标识)就直接提交。数据集存在缓存(直接看底层数据是否有变更);
-- 缓存功能-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-998.html
1592Lv6高级互助
发布于2023-5-11 08:46
报表填报属性那有提交条件?
  • michelle123 michelle123(提问者) 没有条件
    2023-05-11 10:54
  • michelle123 michelle123(提问者) 可以看一下截图
    2023-05-11 11:01
  • 1592 1592 回复 michelle123(提问者) 在页面修改下数据在提交看下
    2023-05-11 11:03
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 1592 可修改的字段设置的文本控件,输入修改字段后提交,右上角显示成功,但是后台数据库数据并没有更改
    2023-05-11 16:50
  • 1592 1592 回复 michelle123(提问者) 填报属性没看出啥错误,用的默认的提交?查的表对是吧,
    2023-05-11 16:56
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-5-11 08:46
截图看一下,说没啥用。
  • michelle123 michelle123(提问者) 附截图了
    2023-05-11 10:56
  • luojian0323 luojian0323 回复 michelle123(提问者) 未修改改不更新,单元格需要有控件,公式修改的,或者其他方式修改的,都不能算修改。
    2023-05-11 11:04
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 luojian0323 单元格是文本控件
    2023-05-11 16:49
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 luojian0323 已经设置控件了
    2023-05-11 16:50
发布于2023-5-11 08:47
首先,你要在页面放数据集数据列
填报成功后,需要刷新页面按。查询最新数据在页面展示
  • 1111浏览人数
  • 最后回答于:2023-12-27 22:43
