多次填报的问题
有两种数据需要填报录入,第一种是需要多次填报的,第二种填报完之后,要计算第一种录入的总量与第二种的比值,然后再开始填报第一种的数据,之后往复。这个要怎么实现?微信截图_20230515132637.png
FineReport Linbiu 发布于 2023-5-15 12:25 (编辑于 2023-5-15 13:28)
发布于2023-5-15 12:42
不是很清楚你的逻辑,那你第一种填报里面把数据拿出来。再写公式了
比如=value("ds1",1,2,a2)/value("ds2",1,2,a2)
猜测。
  • Linbiu Linbiu(提问者) 完善了下问题
    2023-05-15 13:33
  • CD20160914 CD20160914 回复 Linbiu(提问者) 看不懂你的图片。。
    2023-05-15 13:33
  • Linbiu Linbiu(提问者) 回复 CD20160914 每次装入都要填报,然后这些装入量里有些使用不了的排出称量计重(剩余量),计算这部分的比例。后面再循环
    2023-05-15 13:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 Linbiu(提问者) 我不清楚你的条件,你可以参考我上面的公式自己改。只是上面的截图,真是猜测不出来
    2023-05-15 13:53
  • 257浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-15 13:28
