JS实时监测现在是可以实现的,是循环播放,但是只需要播放一次就可以,该怎么实现
Latty
发布于 2023-5-15 14:27
Ymeng
Lv5
中级互助
发布于2023-5-15 14:38(编辑于 2023-5-15 15:23)
Latty(提问者)
现在又出现个问题,每次都要刷才会播放
Ymeng
回复 Latty(提问者)
可以具体说下你的需求,因为你说的播放一次,所以我代码就是只播放一次
Ymeng
回复 Latty(提问者)
我猜测你是要这种效果吗,实时监测value和aaa,当value小于aaa后,播放一次,后面连续监测到value小于aaa,就不播放,如果后面监测到value大于aaa,等下次监测到value小于aaa后,再播放一次?
Latty(提问者)
回复 Ymeng
需求是:一张实时表,当插入数据是就触发JS播放提示音,类似美团外卖那种提示音
Latty(提问者)
回复 Ymeng
差不多是这个意思,如果连续插入新的数据话也要播放一次
还有7条评论
点击查看
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-5-15 14:30
https://baike.baidu.com/item/clearInterval/8347903?fr=aladdin
Latty(提问者)
clearInterval();这个函数需要加在哪个位置
Z4u3z1
回复 Latty(提问者)
if 里面试试
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
