报表数据转换成柱形图,柱形图错行以及如何图形缩放如何动态设置(我是写死的边界值)
请输入昵称
发布于 2023-5-16 09:30
(编辑于 2023-5-16 09:32)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-5-16 09:34
1、错行,可以设置系列间隔,-100%
2、边界动态,直接这边写公式,然后你根据公式取判断动态参数就可以
请输入昵称(提问者)
1、错行,可以设置系列间隔,-100%完美解决了错行问题。 2、边界如何动态?我的结果值在报表里面是多个sql结果集汇总值,非一个单一sql的值。
snrtuemc
回复 请输入昵称(提问者)
你在图表边界那边,可以写公式,用参数,然后你可以使用 当前决策报表对象,对这个图表传递动态参数,达到动态边界效果
请输入昵称(提问者)
回复 snrtuemc
已处理。谢谢
CD20160914
Lv8
发布于2023-5-16 09:35
哪里错位了?你是用的单元格数据集吗?你是不是单元格排序了?
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
