如何复用同一个模板数据集
以下两个图表YTD和MTD用的是同一个模板数据集,用一个字段过滤就可以了。
如何复用一个模板数据集实现两个图表(只是过滤条件不同)
FineReport yisheng 发布于 2023-5-17 11:11
runnerLv7资深互助
发布于2023-5-17 11:13
不行喔,你的过滤在哪儿写;你可以把数据写到单元格里,然后单元格做过滤,图表引用单元格
发布于2023-5-17 11:12
这个没法复用,你过滤参数一改变,两个图表数据就改变了
发布于2023-5-17 11:13
1103图表按产品时间切换.rar
参考这个文件看一下
发布于2023-5-17 11:13
可以改成服务器数据集,然后所有模板都可以调用这个数据集
  • 237浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-17 11:13
