oracle是yyyy-mm-dd帆软中是dd-m月-yy
oracle是yyyy-mm-dd 帆软中是 dd-m月-yy 咋样才能让帆软显示也是 yyyy-mm-dd
FineReport 3333xzx 发布于 2023-5-19 08:51 (编辑于 2023-5-19 08:51)
发布于2023-5-19 09:11
没有理解到。你在oracel是yyyy-mm-dd那么出来的数据集的时间字段不就是正常的吗。你在设计器查询后,放在单元格不就是yyyy-mm-dd的格式吗?怎么在帆软中是dd-m月-yy了呢?你是如何设置的,你自己还定义了单元格的格式???
直接改回来呀
  • 3333xzx 3333xzx(提问者) 是这样的大佬 我在oracle显示格式是 yyyy-mm-dd 但是在帆软 用substr函数切割后 切割的是 dd-m月-yy的格式。。
    2023-05-19 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 3333xzx(提问者) 你在oracel都正常是yyyy-mm-dd了,那么你为什么还要用substr去切割呢?不太理解
    2023-05-19 09:17
  • 3333xzx 3333xzx(提问者) 回复 CD20160914 因为我要单独取年份呀 2023这样的
    2023-05-19 09:18
  • 3333xzx 3333xzx(提问者) 回复 CD20160914 在oracle本地环境运行没问题 在帆软就报错 我刚才才发现这个原因。。
    2023-05-19 09:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 3333xzx(提问者) 单独取年,你多增加一列只要年的。而这一列yyyy-mm-dd你自己保留到呀。这有什么影响呢。
    2023-05-19 09:19
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-19 08:53(编辑于 2023-5-19 09:09)
https://www.cnblogs.com/wangyt223/p/15765687.html
select to_char(cast(cast(字段 as timestamp) as date),'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') BEGINDATE from 表
  • 3333xzx 3333xzx(提问者) 我sql写完了呀
    2023-05-19 08:54
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 3333xzx(提问者) https://www.cnblogs.com/wangyt223/p/15765687.html
    2023-05-19 09:08
  • 328浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-19 09:11
