bi里面的箱型图数据问题
做箱型图时,数据都是正数,但是为什么图中会出现负数,而且总是会将数据求和,箱型图不应该是展示的每个数据的分布吗。我数据表是三列数据,分别是:年龄、年龄分组、数值列。image.png
FineBI MIKA 发布于 2023-5-19 09:37 (编辑于 2023-5-23 18:06)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-5-19 11:04
箱型图介绍:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1955.html
四分位数百科:https://baike.baidu.com/item/四分位数/5040599?fr=aladdin
带你的数据根据公式手算一下
  • MIKA MIKA(提问者) 这个内容我看过了。我销售额都是正数,为什么在箱型图里会出现负数值?
    2023-05-23 18:08
  • luojian0323 luojian0323 回复 MIKA(提问者) 因此,箱子的高度在一定程度上反映了数据的波动程度。上下边缘则代表了该组数据的最大值和最小值。超出最大值和低于最小值的点,可以理解为数据中的“异常值”。 最大值和最小值不是直接取数据中的最大值和最小值,是要利用其他指标进行计算,计算公式如下: 最大值:Q3+1.5*IQR( IQR 为 Q3-Q1) 最小值:Q1 - 1.5*IQR 下边缘,就是这个最小值
    2023-05-23 18:21
  • 436浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-23 18:06
