实现图表联动
两个联动图表我看到demo是同一个数据源,我现在是不同的数据源可以做到联动吗?比如第一个数据源是:select 'BU1' as BU,1 as KPI from dualunionselect 'BU2' as BU,1 as KPI from dualunionselect 'BU3' as BU,1 as KPI from dualunionselect 'BU4' as BU,1 as KPI from dual第二个数据源是取得第一个数据源的BU字段,KPI和图1不同
要做两个柱状图,左边一个图是区域图,右边一个图是城市图,区域对城市是1对多,
点击区域的一个柱子,展示对应的多个城市。如何实现?
FineReport yisheng 发布于 2023-5-25 08:42 (编辑于 2023-5-25 10:44)
发布于2023-5-25 08:44(编辑于 2023-5-25 08:44)
发布于2023-5-25 08:47
  • yisheng yisheng(提问者) 两个联动图表我看到demo是同一个数据源,我现在是不同的数据源可以做到联动吗?比如第一个数据源是: select \'BU1\' as BU,1 as KPI from dual union select \'BU2\' as BU,1 as KPI from dual union select \'BU3\' as BU,1 as KPI from dual union select \'BU4\' as BU,1 as KPI from dual 第二个数据源是取得第一个数据源的BU字段,KPI和图1不同
    2023-05-25 10:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yisheng(提问者) 可以的啊,第二个图表的数据集过滤参数名和你第一个地图传递出的参数名一致就可以
    2023-05-25 10:46
  • yisheng yisheng(提问者) 回复 snrtuemc 可行,谢谢你。发现图表传参和下拉框控框传参有冲突怎么更新?
    2023-05-25 12:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yisheng(提问者) 如果同一个参数过滤,参数名都一致,下拉框控件名也是改成参数名就可以
    2023-05-25 12:12
  • yisheng yisheng(提问者) 回复 snrtuemc 如下数据集,图表联动参数和日期控件参数不能同时生效是什么情况呀?分开用是可以的 select * from temp_HR_expense t where t.view_cd = \'YTD\' and t.month_id <= \'${YM}\' -------日期控件参数 and t.bu_cd = (\'${bu}\') -------图表联动参数 order by t.month_id,t.bu,t.region_nm
    2023-05-25 12:19
  • 643浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-25 10:44
