决策报表,饼图不显示,该设置的都设置了
FineReport yzmaizfF8924216 发布于 2023-5-25 15:10
发布于2023-5-25 15:12(编辑于 2023-5-25 15:14)
你的这个图表名称,没有增加呀。你那个图表块0是第一个的。你后面的要继续增加为1  2 这样的呀
setTimeout(function() {
    var c = FR.Chart.WebUtils.getChart("chart0");
     var b = FR.Chart.WebUtils.getChart("chart1");
      var a = FR.Chart.WebUtils.getChart("chart2");
    c.dataRefresh();//刷新图表块chart0
     b.dataRefresh();//
      a.dataRefresh();//
}, 200);//延时
看清楚你每个图表块的名称!!
  • yzmaizfF8924216 yzmaizfF8924216(提问者) 就是0的,这个新代码意思是可以一次性处理3个图吗
    2023-05-25 15:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmaizfF8924216(提问者) 对呀。三个图表一起刷新。。你如果有5个图表,你继续加,参考上面的格式。。
    2023-05-25 15:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmaizfF8924216(提问者) 你发给我的文件中,0是那个第一个图表柱形图。。
    2023-05-25 15:24
  • yzmaizfF8924216 yzmaizfF8924216(提问者) 回复 CD20160914 我改了
    2023-05-25 15:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmaizfF8924216(提问者) 你直接发文件
    2023-05-25 15:27
发布于2023-5-25 15:12
report0报表块的AC6,AF6,AH6是不是纯数字?不是的话,是没法显示
yzm282402Lv3见习互助
发布于2023-5-25 15:12
设置一下分类名就可以了
  • 245浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-25 15:14
