批量保存,有修改就会保存更新日期
FineReport yzmbATj20181071 发布于 2023-5-26 08:38 (编辑于 2023-5-26 08:49)
发布于2023-5-26 08:51
参考下JS实现只提交修改过的数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1796.html
只提交修改过数据,这样只会填报修改后数据和日期
发布于2023-5-26 08:44
  • yzmbATj20181071 yzmbATj20181071(提问者) 我那是灰色的,选不了,是怎么回事?
    2023-05-26 08:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmbATj20181071(提问者) 把最后一个字段的值 now()在模板中找个单元格比如A1输出,然后字段的值改成A1就可以了
    2023-05-26 08:50
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmbATj20181071(提问者) 字段值全是单元格的时候才可以勾选
    2023-05-26 08:51
yzmbATj20181071Lv3初级互助
发布于2023-5-26 08:59
  • snrtuemc snrtuemc 打个,你这是参考我的文档,自己换了0或者1解决了啊
    2023-05-26 09:04
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-6-9 16:00
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-9 16:00
