查询报表值显示
查询报表值显示
当查询报表中的数值为0时,如何设置该单元格的值为空
用户OYLP
发布于 2023-5-26 09:50
Lv6
高级互助
发布于2023-5-26 09:51
用户OYLP(提问者)
如果查询结果值是0.00,就要改为currentValue等于‘0.00’吗
回复 用户OYLP(提问者)
不改就是0也生效
用户OYLP(提问者)
回复 1592
但是我对多个单元格加了条件属性,为啥有些可以起作用,有些不起作用呢?
回复 用户OYLP(提问者)
实际值是0吗,会不会数据不规范,正常实际值为0就可以 或者上面普通条件你改成公式$$$=0试试
用户OYLP(提问者)
回复 1592
您好,我还想问下,如果查询的结果为空,我要怎样设置不显示值呢?现在查询结果为空,但是还是会显示0.00
还有2条评论
点击查看
CD20160914
Lv8
发布于2023-5-26 09:51
公式形态
if(len($$$)=0,"",$$$)
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
