普通报表单元格怎么实现倒计时
每天早上八点到下午六点,当前时刻距离下一个45分或者15分的时间,比如现在14.30距离最近的45或者15分就是14.45,那么单元格应该是15分0秒,然后实时减少,比如现在下午7点了,下一次就是明早八点15分,请问怎么实现大佬们
FineReport 麦兜的兜 发布于 2023-5-26 14:35
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-5-26 14:36(编辑于 2023-5-26 14:42)
这个
JS实现倒计时特效- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3048.html
或者控件倒计时
js如下
var h = 17; //限制几点可查询
var m = 50; //限制几分可查询
var s = 00; //限制几秒可查询
//格式化时间
function timeToString(a) {
    //小时
    var s = '还有';
    s += parseInt(a / 3600) + '时';
    //分
    s += parseInt(a % 3600 / 60) + '分';
    //秒
    s += parseInt(a % 60) + '秒可查';
    return s;
var date1 = new Date();
var date2 = new Date();
//设置预置可查时间
date1.setHours(h);
date1.setMinutes(m);
date1.setSeconds(s);
//比如时间
var d = (date1 - date2) / 1000;
//如果初始化时可用,就启用按钮
if(d < 0) {
    this.setValue('查询');
    this.setEnable(true);
} else {
    var btn = this;
    //显示倒计时时间
    btn.setValue(timeToString(d));
    //设置不可用
    btn.setEnable(false);
    //定时器函数
    setInterval(function() {
        //重新设置时间
        date1 = new Date();
        date2 = new Date();
        date1.setHours(h);
        //重新当前时间与设定时间的时间差
        if(d < 0) {
            btn.setValue('查询');
            btn.setEnable(true);
        } else {
    }, 1000);
  • 麦兜的兜 麦兜的兜(提问者) 这个不是普通报表,而且需要服务器配置和引用CSS,我没有权限呢
    2023-05-26 14:40
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 麦兜的兜(提问者) 下面的控件倒计时呢,直接写个js即可
    2023-05-26 14:42
发布于2023-5-26 14:42(编辑于 2023-5-26 14:45)
  • 303浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-26 14:45
