下拉框默认值和显示值的问题
FineReport yzm288102 发布于 2023-5-26 15:43
年年plusLv5中级互助
发布于2023-5-26 15:45(编辑于 2023-5-26 15:49)
实际值,你可以验证,下方单元格写上=$p1就知道p1到底是哪个了,
你那个位置虽然也可以写显示值,能给你默认显示出来,但是不建议那么做,那个位置写你希望展示值的实际值最好,这样参数生效就是对的。
  • yzm288102 yzm288102(提问者) 但我测试了,写的显示值,但是单元格传递的也是显示值,不是对应的实际值了
    2023-05-26 15:51
  • 年年plus 年年plus 回复 yzm288102(提问者) 是啊,你写的显示值,参数控件就是你显示值,你默认那块写你的实际值就行
    2023-05-26 16:21
  • 年年plus 年年plus 回复 yzm288102(提问者) 这种就是默认的情况下,但是你选择一下下拉框的值,再看这个时候就是传的实际值了。所以建议你默认那块写实际值
    2023-05-26 16:23
发布于2023-5-26 15:45
这个你显示值有对应实际值,那查询时候就是是实际值,
如果没有对应实际值,那就是显示值当实际值
  • 292浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-26 15:49
