普通报表怎么实现列有值才显示。
普通报表有很多列,点击查询按钮时,只想让有值的列显示出来,没有值的列隐藏起来。  目前报表的列有十几列。
FineReport 备考FCRP 发布于 2023-5-27 14:38
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-5-27 18:08
如果要实现你说的功能,这样试试:
1)假如数据列有5列(A-E),那再增加5列空数据列(F-J)
2)A-E列设置数据为空时隐藏的条件属性,F-J列设置分别对应A-E列,设置条件属性隐藏列
例如F列隐藏的条件属性是len(A2) != 0,G-J排类似,然后列宽调整到一样,这样无论怎样总宽都是一样的,
我说明白了吗?
FRenthusiastsLv3初级互助
发布于2023-5-27 14:47
可以在没有值对应的单元格设条件属性行高为0 公式写len($$$)=0
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 不是行高,是列宽。
    2023-05-27 16:16
  • FRenthusiasts FRenthusiasts 回复 备考FCRP(提问者) 改成列宽呗
    2023-05-27 16:22
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 回复 FRenthusiasts 可以实现,但是这个表格底下的审核人 审核日期等等也跟着锁小了,能不能光改隐藏这个表格的列宽,上下不影响。
    2023-05-27 16:27
  • 239浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-27 18:08
