下拉框控件如果选择“不选”则显示全部数据怎么实现?
FineReport 北极星的兔 发布于 2023-5-30 08:40
发布于2023-5-30 08:49
select * from table where 1=1 $(if(len(下拉控件名)==0,""," and XXX='"+下拉控件名+"'"))
  • 北极星的兔 北极星的兔(提问者) 要加时间条件怎么写?
    2023-05-30 09:04
  • 北极星的兔 北极星的兔(提问者) SELECT r.intime,r.sb_id,r.config_id,r.start_time,r.end_time,r.value,c.channel_identifier,c.name_identifier FROM _run r INNER JOIN _command_config c ON r.config_id = c.id where 1=1 str_to_date(r.intime,\'%Y-%m-%d\')>=\'${starttime}\' and str_to_date(r.intime,\'%Y-%m-%d\')<=\'${endtime}\' and ${if(len(sb_id) == 0,\"\",\"r.sb_id = \'\" + sb_id + \"\'\")} order by r.intime desc
    2023-05-30 09:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 北极星的兔(提问者) 在order前 加上 $(if(len(下拉控件名)==0,\"\",\" and XXX=\'\"+下拉控件名+\"\'\"))就可以了
    2023-05-30 09:16
发布于2023-5-30 08:47(编辑于 2023-5-30 08:48)
这个直接是这个写法啊
select * from 表
where 1=1
${if(len(下拉框)=0,""," and 字段 ='"+下拉框+"'")}
PS,文档链接
参数为空查询全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
  • 228浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-30 08:49
