帆软8.0聚合报表中有3个表格,一个表格的公式中,怎么获取另一个表格的单元格数据。
帆软8.0聚合报表中,一个表格的公式中,怎么获取另一个表格的单元格数据。
备考FCRP
发布于 2023-5-31 10:00
(编辑于 2023-5-31 10:43)
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-5-31 10:01
block1~A1 比如
备考FCRP(提问者)
我在block3中加一个条件属性,公式中写这个没生效 max(block2~J4[!0]) = 10
Z4u3z1
回复 备考FCRP(提问者)
先在block3找个单元格获取值(隐藏掉),再判断block3中的这个单元格呢?
备考FCRP(提问者)
回复 Z4u3z1
block3单元格可以获取block2~J4,那我那个公式怎么改下。 max(block2~J4[!0]) = 10
Z4u3z1
回复 备考FCRP(提问者)
假设block3 中A2获取block2~J4。那公式为 max(split(a2,\",\"))=10
备考FCRP(提问者)
回复 Z4u3z1
你的意思是直接写公式里面不管用,先通过单元格接收一下再写你这个公式吗?
还有7条评论
点击查看
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2023-5-31 10:04
备考FCRP(提问者)
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
