为啥右侧这列没办法跟着左侧合并相同内容诶,父格已经选择左侧这一列了诶
合并单元格.rar
FineReport yzm545275 发布于 2023-6-1 13:36 (编辑于 2023-6-1 13:59)
共5回答
发布于2023-6-1 13:37(编辑于 2023-6-1 14:03)
这个默认不用设置父格,还还设置分组,不要列表
你的估计是不同的数据集把
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 不是,同一个数据集,默认也不行,就是左侧这一列过去还有列,不知道是不是这个的原因。但是所有列都是已合并单元格这一列为父格,所有列设置的分组。
    2023-06-01 13:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm545275(提问者) 正常可以的啊,可以的话,上模板看看
    2023-06-01 13:52
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 回复 snrtuemc 上传了
    2023-06-01 13:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm545275(提问者) D1单元格,设置默认,扩展无,看修改答案
    2023-06-01 14:03
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 回复 snrtuemc 厉害,可以了,谢谢你。
    2023-06-01 14:29
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-6-1 13:41
是一个数据源么,是的话不应该的。
可以发个模板看一下
江思成Lv5见习互助
发布于2023-6-1 13:51
因为内容不一样啊,不一样为什么要合并
shirokoLv6资深互助
发布于2023-6-1 13:52
手机卡的左父格得是编号的格子啊,
估计你的不是,也不能是,逻辑上就没法这样合并,需要重新改数据集
用户75tDh9019325Lv5见习互助
发布于2023-6-1 13:54(编辑于 2023-6-1 14:18)
编号最左父格,手机卡 父格是编号,然后两个明细字段父格是 手机卡
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 对呀,所有列的父格就是编号
    2023-06-01 14:00
  • 用户75tDh9019325 用户75tDh9019325 回复 yzm545275(提问者) 那应该可以合并的,方便导出一下模板吗
    2023-06-01 14:04
  • 用户75tDh9019325 用户75tDh9019325 回复 yzm545275(提问者) 如果其它字段父格都是编号的话,手机卡应该是合并的,而姓名日期是明细的,他俩属于一个层级,扩展会受到影响
    2023-06-01 14:20
  • yzm545275 yzm545275(提问者) 回复 用户75tDh9019325 楼上的大哥帮我给出解决办法了,谢谢呀
    2023-06-01 14:30
  • 728浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-1 14:18
