帆软报表如何显示扩展后排序的前10个数据?
高级下的结果集筛选只能显示未排序前的前10个数据,不能显示排序后的前10个数据。
FineReport sjl315 发布于 2023-6-1 14:30
发布于2023-6-1 14:32(编辑于 2023-6-1 14:33)
建议直接sql数据集先order by 排序,然后显示前10个数据就可以了
你非要报表排序后取,那就试试
设置排序后序号,然后条件属性,序号大于10的,行高为0,隐藏行
  • sjl315 sjl315(提问者) 老师如何设置排序后序号呢?我写SEQ()扩展排序字段,但显示的序号是未排序的序号。有劳了 。
    2023-06-01 14:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 sjl315(提问者) 参考扩展后排序重新编号-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2358.html
    2023-06-01 14:43
用户75tDh9019325Lv5见习互助
发布于2023-6-1 14:34(编辑于 2023-6-1 14:36)
方法1:直接在sql上 用limit 或者 top 控制
方法2:双击单元格,如图设置排序、筛选排序后结果 选择前N个
  • 2958浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-1 14:36
