跑马灯问题
我在决策报表两个报表块设置两个跑马灯,在PC端预览OK,而运行时只有一个工作,另外一个不工作
setTimeout(function(){
     _g().getWidgetByName('report3_c').startMarquee({
offset: 5,
interval: 0.2
}, 500);
在PC端预览模式下,两个都工作
     _g().getWidgetByName('report4').startMarquee({
offset: 5,
interval: 0.2
}, 500);
FineReport yzm128012 发布于 2023-6-1 16:08 (编辑于 2023-6-1 16:17)
共5回答
yzm128012Lv3见习互助
发布于2023-6-2 14:52
今天,两个跑马灯正常了,具体原因不知
发布于2023-6-1 16:10
注意,你的js代码,报表块名称有没有修改了
  • yzm128012 yzm128012(提问者) 没有
    2023-06-01 16:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm128012(提问者) 这个是对report3_c报表块生效,假设你要report3也生效,就在report3报表的初始化事件,也写这个带代码,然后report3_c改成report3
    2023-06-01 16:15
  • yzm128012 yzm128012(提问者) 回复 snrtuemc setTimeout(function(){ _g().getWidgetByName(\'report4\').startMarquee({ offset: 5, interval: 0.2 }) }, 500);
    2023-06-01 16:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm128012(提问者) 那在那边不能运行,确保你的本地设计器和服务器jar包版本,插件,配置都要一致,不一致就可能出现你的这个情况,一致的话可以直接ctrl+F5刷新下页面看看,也可以直接重启下服务器看看
    2023-06-01 16:28
  • yzm128012 yzm128012(提问者) 回复 snrtuemc 本地设计器报表服务平台同样如此
    2023-06-01 16:32
落日黄霞Lv5初级互助
发布于2023-6-1 16:29
Form1.zip
你参考参考这个
大林3143511Lv5中级互助
发布于2023-6-1 16:40
我也遇到过类似的问题,当时做的笔记,希望可以帮到你(对了不要忘记设置冻结):
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2023-6-1 16:44
把 延时时间设置在大一些 两个延时的时候不一样,两个跑马灯的时候,就会出现一个不好使的问题,加载慢。
  • 308浏览人数
  • 最后回答于:2023-6-2 14:52
